Akku`s sicher Laden ...aber wie ???
    #76
    AW: Akku`s sicher Laden ...aber wie ???
    Hast du den Schulze schon ausprobiert, vorsichtig natürlich, ob er noch geht?
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von Blattschmied Beitrag anzeigen
      ich habe ein co 2 löscher genommen
      Das kann aber in geschlossenen Räumen u.U. bedenklich/gefährlich werden.
      Ansonsten gebe ich Dir Recht, ein Pulverlöscher macht erhebliche Sauerei.
      Gruß Klaus
      • B0tt0mline
        B0tt0mline
        #78
        Bringen eigentlich solche Bags für die Lagerung:
        Turnigy Fire Resistant LiPoly Battery Case 220x115x120mm (Gray/Black) (1pc) (EU Warehouse)
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #79
          Was vielleicht noch ne ßberlegung ist für Bastler, hab mir B1 Molton (schwer entflambar) gekauft für 13€ 1x3 m dazu reißfester Faden und 4cm breites Klettband und nähe mir welche selber wie ich sie brauche. Habe einen ad Feuertest gemacht, nach 10 min Stoff noch immer so wie vorher nur halt schwarz.
          Gruß Steffen
          • baui7000
            baui7000
            #80
            Gruß Steffen
            Feuer ist das eine, wie reißfest ist das Ganze jedoch? Denn nicht jeder Lipo brennt nur "einfach so" ab. Braucht man sich ja nur die Fotos und Beschreibung vom TE ansehen. Und wenn der Stoff die Explosion nicht überlebt, sondern einfach zerreißt, dann hilft dir die Feuerfestigkeit auch nix mehr, oder?
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #81
              Das ist Bühnenmolton, ca. 2mm dick, wird für den Bühnenbau genommen, das ganze doppelt genommen macht einen mehr als stabilen Eindruck.
              • steidlmick
                • 16.08.2010
                • 273
                Darf man hier zu anderen Foren verlinken?
                Ich hoffe es, denn dies finde ich sehr informativ und nützlich:
                PRAXISTEST: Feuerfeste Lipo-Selbstbau-Box zum Laden und Transportieren - Akkus Ladegeräte - RCLine Forum
                • steidlmick
                  • 16.08.2010
                  • 273
                  Ich bin ein Depp...
                  Das Thema gibt es ja auch hier im Forum:
                  PRAXISTEST: Feuerfeste LIPO-Selbstbau-Box - RC-Heli Community
                  • Blattschmied
                    helischmiede.de
                    Onlineshop
                    • 17.08.2011
                    • 655
                    • Roland
                    #84
                    Hallo Zusammen
                    Der Versicherungsfachmann war da. Er hat den Schaden genau unter die Lupe genommen. Das erste was er sehen wollte auf dem Akku der noch in Takt war das CE zeichen es ist keins drauf gewesen.Somit braucht die Versicherung in so einem Fall nicht zahlen ....! Da aber bei meiner Hausratversicherung Brandschaden mit eingetragen ist habe ich gute Chancen da ich alles gemacht hatte was man tun muss um diesen Schaden in Grenzen zu halten.
                    1 ich war beim Laden anwesend
                    2 ein Löschmittel wurde zum Einsatz gebracht !!!
                    3 eine Unterlage aus nichtbrennbarem Material war vorhanden.
                    Leute schaud wenn ihr ein Akku kauft egal wo achtet darauf das ein CE Aufkleber drauf ist oder in der Beschreibung ein Vermerk mit dem CE Zeichen drauf ist.
                    Gruß Fred
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Habe gerade meine SLS und Rockamp Akkus angesehen, da ist kein CE Zeichen drauf.
                      Gruß Klaus
                        #86
                        Ist das mit dem CE-Zeichen nicht das alleinige Problem des Verkäufers? Der Käufer kann das ja nicht wissen.
                        • Hubschrau(bär)
                          Hubschrau(bär)
                          #87
                          Bei meinen brandneuen Dymonds, CE Zeichen Fehlanzeige, überall.
                          In der Bedienungsanleitung steht nur:
                          Zitat
                          "Unsere Dymond Lipo Akkus stammen aus ISO zertifizierter Fertigung und erfüllen
                          alle europäischen Normen, sie sind als einige der wenigen Marken UL 1642 zertifiziert
                          und genügen damit den höchsten Sicherheitsanforderungen"
                          Meine Robbe Roxxy haben hingegen ein CE Zeichen.
                          Gruss Jörg
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #88
                            Schön wärs. Aber du als Endverbraucher hast auf jeden Fall erst mal den ßrger, wenn es hart auf hart kommt.
                            Allerdings habe ich noch nie einen Lipo gesehen, wo ein CE-Zeichen drauf ist. Bisher habe ich das darauf geschoben, das ich meine Akkus weitgehend beim Hobbykönig gekauft habe. Aber wenn bei deutschen Markenakkus auch keins drauf ist, dann ist das schon verwunderlich.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • Hubschrau(bär)
                              Hubschrau(bär)
                              #89
                              Kuckst Du hier, rechts oben.
                              Robbe scheint da sehr gewissenhaft zu sein.
                              Gruss Jörg
                              • AudiConny
                                • 01.02.2015
                                • 691
                                • Conny
                                • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                                #90
                                CE Kennzeichnung für Lipo's - RC-Heli Community
                                T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
